Каде е датчика за температурата на горивото
    Точно това е датчика и се навива отдолу във филтъра.За другото бъркаш обаче,и старите ЖТД-та имат датчик за температура хна нафтата,на някои се намира на конзолата на филтъра,на други на резервоарчето за обратна нафта.
    На кое жтд - демек при кой автомобил?
    И предполагам не бъркаш моделите с датчика, който служи за подгрева на горивото (биметален ключ), а не за неговата температура към ЕКУ-то (термистор).
    A20DTH ЖТД ама не баш
    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
      Ами Фиат Браво 1.9 ЖТД има датчик на конзолата на филтъра,седи до датчика за подгрев на нафтата,Ланча Либра 2.4 също има,един такъв бледо зеленикакъв е,ама се намира на резервоарчето за обратна нафта,като го откачиш записва грешка/тук даже свети и чек-а/ Алфа 156 2.4 20в датчика е на конзолата,тук също свети чека /Ланча Тезис,Алфа 147 са със същата конзола със същия датчик/
        На Стилото тоя датчик за вода се счупи (майстора го пр..ба) и оставихме филтъра с тапичката. Близо 90000км се кара така и не съм усетил да има проблем. Колата е 1,9 - 115коня. Даже и грешка не отчита. При 159 сигурно този датчик е по-различен.
        Alfa 159 2,4 JTDm Q4
        ex Alfa 156 2,4 JTD 20V
        ex Alfa 156 1,9 JTD
        ex Alfa 75 1,8
          Първоначално публикувано от pesho_kj Покажи съобщение
          При Стило,този датчик е само за вода в нафтата !!!!
            Благодаря на колегата BO поръчка го и ще видим дали ще се оправи
              Ясно!
              ex Alfa 156 1,9 JTD
              ex Alfa 75 1,8
                Първоначално публикувано от Pesho_155 Покажи съобщение
                А в крайна сметка ти имаш ли въобще въпросния датчик?
                Защото обикновено тия датчици работят на обратния принцип - ако няма сигнал винаги показва към отрицателна температура, а ако го има с проблем (окъсяване), то показват максимална температура, както е при теб.
                Ако го имаш то по-добре откачи буксата първо, за да видиш показанието от +130 дали ще стане -40 да речем.
                  Не е баш така,при тея новите когато няма сигнал от даден датчик,показва много висока стойност,например изключен дебитомер води до температура на въздуха 1230 гр,същото е и с датчика за водата.
                    Ба. Такава температура не съм виждал.
                    Виждал съм само ако избереш някаква дефектна система, а то вземе, че се върже към колата. Тогава съм наблюдавал такива извънземни истории.
                      Пробвай да изключиш нещо от тези неща на 159 или Крома например
                        Това с висока отчетена температура при изключен датчик можа де се получи ако датчикът представлява PTC резистор или ако си е NTC (както е по-разпространено) но съпротивлението му излезе от нормалните граници и ECU - то вряка, като реагира на по-опасната ситуация.
                        Предполагам, че става въпрос за второто.
                          Най-вероятно е така.
                            колеги и с другия датчик същата работа какви са тези съпротивления
                              Може това да се дължи на прекъсване на веригата между ECU - то и датчика. Почисти добре буксите от двете страни и пробвай.
                                Кажете за някой сервиз кадето ще могат да ми помогнат. Или добър майстор жичкаджия.?
